IC_007
第42楼2010/02/09
第43楼2010/02/09
第44楼2010/02/09
g475678
第45楼2010/03/09
低有多低高有多高啊?可以把氟离子标液浓度配相对低点,不行就稀释后进样测其他三种离子。如果氟离子浓度太低,可以通过更换定量环等调节灵敏度
第46楼2010/03/09
自己的一点小经验:做好前处理,保证样品清洁;长时间不用,做好维护;保证仪器的环境温度湿度
diushouji515
第47楼2010/07/06
梯度速率上升快,比如20至30分钟从8mmol上升至40mmol,比 20至30分钟从8mmol上升至30mmol,两个峰分离度或者说保留时间是否分的更开?要做的离子既有弱保留的组分,也有强保留组分,如何一步一步有条理的加大淋洗液浓度,比如从5mmol 、10mmol、1 5mmol、20mmol不断加大梯度淋洗浓度,看各组分保留时间变化,然后决定梯度淋洗程序,文献上总是经试验一句话,怎么具体一步一步来呢?
chw1234567
第48楼2010/07/09
有没有可能是抑制器能力下降造成的,换个新抑制器试试
