hnteng
第11楼2012/12/08
要上一个图就好。原理中提到样品中不同元素的 光射入不同的光电倍增管,那意味着要排一个光电倍增管阵列,接收各自不同的光。钢铁中的元素一般不会超过8种吧。 好不容易才找到一个原理图。从图上看,就是不同原子发出的光经光栅分光后,射到一系列光电倍增管上。 我想,如果这样,那么光栅基本上不会有太大的调整,只可能微调。因为基本上那些光电倍增管位置固定了,也就是说每个倍增管接收哪个元素的光是定了的。这样,光栅也就不可能大范围地转来转去。 不知我的理解对不对?
lwdg3000
第12楼2016/12/06
很好的.zhiduguangpuyi jiangde henhao
第13楼2016/12/06
直读光谱仪的使用先了解原理很重要。原理了解了在分析试样的时候针对性就很强了。
