xxh082
第21楼2009/08/15
单击Type Standard 按钮,出现图19 所示的窗口,在Type Standards 框中选择所需的文件,在File Name 框中就会出现被选择的文件名。
第22楼2009/08/15
然后单击OK 按钮,返回到图18 所示的窗口。
第23楼2009/08/15
5.运行类型标准初始化任务(Calibration→Type Standard Initialisation)在WinOE 主界面下,单击Calibration→Type Standard Initialisation,如图20 所示。
第24楼2009/08/15
进入执行类型标准初始化任务的界面,如图21 所示。
第25楼2009/08/15
单击Change Task 按钮,选择相应任务,单击OK 按钮。如图22 所示。
第26楼2009/08/15
将所选的类型标样放到指定的位置上,单击Analyse 按钮进行分析,分析完成后,单击Continue 按钮结束任务。
第27楼2009/08/15
6.运行类型标准更新任务(Production/ Analysis→Analysis→Type Standard Update)在WinOE 主界面下,单击Production/ Analysis→Analysis→Type Standard Update[F4],或者直接按功能键[F4],进入执行类型标准更新任务的界面,单击Change Task 按钮,选择相应任务。将所选的类型标样放到指定的位置上,单击Analyse 按钮进行分析,分析完成后,单击Continue 按钮结束任务。
第28楼2009/08/15
7.利用类型标准分析试样(Production/ Analysis→Analysis→Concentration Analysis)与一般的分析过程相同。选择任务时选取类型标准校正程序的浓度分析任务。
第29楼2009/08/15
ARL3460类型标准化的建立终于弄完了,累死了。
huli00
第30楼2009/08/16
楼主辛苦了。不过这些在ARL的实用操作手册上都有,楼主直接把实用操作手册传上来就行了。不用这么麻烦。
