seafling
第11楼2009/11/07
柱子不易长时间用水浸泡,主要怕溶胀吧
IC_007
第12楼2009/11/07
如果采用的是自动进样器,那么这样做必要性不大。但凡是采用手动进样,从注射口到定量环这段管路虽然不长,但是高浓度的残留对下一个样品中离子浓度的影响还是比较明显的,多用注射器多注水,主要也是为了冲洗这个位置,和系统没太多关系。加上定量环和这段管路一般不超过100uL,所以用2ml水冲洗已经足够了,如果不嫌麻烦,多注点水也是没有关系的。
拿板砖的鱼
第13楼2009/11/20
进水是主要是为了清洗进样系统,同是走过的时间可以使少量的强保留成分出来。分析水样与常样相差在两个数量级,样品也没有太多杂质时进一针水基本就干净了。如果杂质过多或不小心进了相差5个以上数量级的就进两针水,同时把淋洗液浓度增加5倍以上冲。
small_fish
第14楼2009/12/07
高浓度的污染在柱子中的残留量应该不会太大,在整个管路中的残留要清洗一下,可以设定一个程序,让纯水只进管路,不进柱子即可冲洗干净,可以节省不少时间,目前我就是这样做的,效果挺好的
