yzyxq
第27楼2009/08/14
计量检定和期间核查是不一样的。
期间核查可以说是计量检定的补充。其过程不需要也没有必要完全照着计量检定规程做。而是根据实验室具体情况自己制定,以满足实验室的实际检验要求。
比如楼主说的内容也完全可以是一个期间核查的全部内容。具体内容是否合适还是要看其实验室的实际需要。
举些例子:
如果AA需要用石墨炉,那么还需要把石墨炉的核查加上去;
楼主的核查内容有波长准确性的内容,如果自己实验室的AA波长很稳定,那么这部分也可以不做。如果波长不稳定,那么就把波长校正加上去。波长分辨力也是这样,一般AA这方面的内容变化比较小,也不需要加上,但如果使用人员觉得这台仪器的波长分辨力比较差,那么也可以加上去。
就我个人认为,一般仪器比较新的话,光学部分的核查并不重要,一年一次的计量检定足以保证其合格。即使仪器有光学部分的修理,维修工程师在修理结束后也会做相应的指标。核查还是从实际出发,用经常检测的项目,检测一下灵敏度和精密度,或者再加上一个石墨炉的标准曲线(看进样量的比例是否正确)即可。
名字长了容易引起注意
第28楼2009/08/14
额,比如说我现在想写一篇关于期间核查的稿件的话那么我完整的操作一遍并记录下来这样比较好吧
