metrohmboy
第11楼2009/09/04
2,做逻辑进样(暂时这么称谓吧)
何谓逻辑进样?就是让仪器自动判断用Dosino进多少样,既然MagIC Net有这个功能,可以控制Dosino,为什么不用呢?
我们测试未知样品一个比较大的烦恼就是,样品是个完全未知的样品,里面待测物的含量大致范围,谁也说不准,我不知道该稀释多少倍去测(也有用户故意不想告诉你,专门看看你做的怎么样,晕啊)
这时候,我们要通过一般的常识性经验估计一个数据了,然后在这个大致的范围内配标样,做工作曲线。但是还是常常会遇到样品的实测浓度偏离工作曲线很多的情况,这时候我们就需要计算了,看看样品得再稀释多少倍,然后再次进样分析。对于单个样品来说,这么做是可以的,但是假如面对的是自动进样器上满满一盘子的样品呢?是不是要抓狂?
实际上,MagIC Net魔术师软件里面就有进样量逻辑判断的功能,只不过我们很少用到罢了,以至于很多人不知道这个功能,这个功能的作用在于:
比较样品的峰面积和标准品的峰面积---->计算需要的进样体积---->样品的测试结果始终落在标准曲线之上
既然有了Dosino,不妨让这件事情让Dosino和自动进样器去做,让他自己作出逻辑判断,自动确定进样体积,自动把结果给我算出来!还要让每个数据点都落在标准曲线上。
其实现的原理如下图所示:
