夕阳
第11楼2009/08/12
是否将题目改为[求助光电倍增管负高压过高的原因]较为合理?
shenhanlin
第12楼2009/08/13
铁灯一般用3--5毫安的灯电流。0.2的狭缝。高压一般在300左右,如果其他灯正常,换灯试试
chemistryren
第13楼2009/08/13
负高压一般在200-500之间较合理。
djp1980
第14楼2009/08/14
楼主老是叫大家看不清楚。“波长要手动调”怎么“波长回零”又怎么“波长自动”?1.如果是手动调节波长的Fe的谱线要仔细调的!2.如果你一直是做Fe的,是不是你其他元素波长都比较长?如果是,那就可能是光窗污染,把铁灯端窗檫干净,透镜也可搽干净试试。如果没有效果那只有换个灯试试了。
minuoweijing
第15楼2009/08/24
也谢谢7楼的翻译,涨知识了,我开始以为测铁的时候楼主压力过高呢。
