ydw
第22楼2009/08/16
火焰分析不是采用塞曼扣背景的仪器,由于燃烧头是采用合金材料,较耐高温,故不需要施加水冷。可是由于日立的原吸采用了塞曼扣除背景的方式,也就是在燃烧头两则放置了磁钢,这样燃烧头就不能再采用合金材料了,只能用不锈钢的材料来制作燃烧头,因为不锈钢是不会受磁场影响的。但是由于不锈钢材质较软,同时不是很耐高温,于是就采用了水冷循环的方法来降温,这决不是喜欢不喜欢的问题,是客观需要。至于15楼版友提到的有关地质部门的老日立原吸则是180-80型,由于这是当时世界上第一款采用塞曼扣背景的仪器,自然燃烧头也必须采用水冷方式了。
15楼的版友也提及到关于塞曼仪器当时“还有专门论述加水冷与不加水冷灵敏度的变化”的讨论,因此“燃烧头不水冷没有多大关系”的论点是不正确的。当燃烧头的温度过高时,会使灵敏度严重下降及重现性变差,这种故障我们在以往的维修工作中经常遇到。由于老式仪器没有冷却水流速报警装置,因此当水冷系统被水垢堵塞后,往往造成燃烧头温度变高,从而使测试灵敏度下降;解决的办法是清洗水冷管路。现在的仪器因增加了冷却水流速的报警装置,因此上述故障不会再发生了。
由此看来,采用塞曼扣除背景的仪器,燃烧头的温度无论是对火焰状态还是对测试结果都是有很大的影响。
我想,15楼的朋友都能猜出火焰的分叉原因是由燃烧头的温度引起的,那燃烧头的温度的平衡与否对测试结果的影响应该也能推断出来吧?
请教安老师几个问题:
1. 您上述谈到“由于不锈钢材质较软,同时不是很耐高温,于是就采用了水冷 循环的方法来降温”.目前,无论国产还是进口火焰原子吸收仪,没有存在这种情况啊,而早在70,80年代的仪器火焰燃烧头也是采用不锈钢材料,没有发生这种情况.
2. “当燃烧头的温度过高时,会使灵敏度严重下降及重现性变差”为什么?不明白,能给我们讲解一下吗?谢谢!
夕阳
第23楼2009/08/16
请教安老师几个问题:
[/quote]
对于第一个问题,暂且放在一边,我准备为此专门写个帖子。
至于第二个问题,要前后连贯的看;针对日立的这种通冷却水的燃烧头,当温度达到平衡时开始测试某个浓度的样品并得到一个吸光值,如果随后因冷却水的流量变小之故,燃烧头的温度肯定会升高,这时再测前面的样品其吸光值会降低;这是我在实际维修工作中遇到的现象。其原因我推测因燃烧头本身温度变高,由雾化器喷出的汽化样品在燃烧器内部就蒸干了一部分,于是到达火焰中的样品就减少了,其灵敏度自然会降低。参考下图:原本样品应该在火焰的底部进行干燥和蒸发,但由于燃烧头的过热,一部分样品在燃烧器内部就解决了。
chemistryren
第24楼2009/08/16
至于第二个问题,要前后连贯的看;针对日立的这种通冷却水的燃烧头,当温度达到平衡时开始测试某个浓度的样品并得到一个吸光值,如果随后因冷却水的流量变小之故,燃烧头的温度肯定会升高,这时再测前面的样品其吸光值会降低;这是我在实际维修工作中遇到的现象。其原因我推测因燃烧头本身温度变高,由雾化器喷出的汽化样品在燃烧器内部就蒸干了一部分,于是到达火焰中的样品就减少了,其灵敏度自然会降低。参考下图:原本样品应该在火焰的底部进行干燥和蒸发,但由于燃烧头的过热,一部分样品在燃烧其内部就解决了。
[/quote]
恩,这个解释感觉是有道理的,看来燃烧器温度对测定可能是会产生一定的影响.
锐飏
第25楼2009/08/16
[/quote]
同意,但是我认为还有一个原因那就是是磁铁在高温情况下容易消磁。
djp1980
第29楼2009/08/17
其实,仔细探讨一下这个问题还是很好的。
正如27楼所说:灵敏度的问题:“这种影响与燃烧器的结构、火焰气体燃烧状态类型有关。因为不同构造燃烧器(如:全耗式燃烧器、预混合式燃烧器)及不同类型燃烧条件,其待测元素不同,在火焰中的行为多有很大差异。”我在前面也说过碱土金属可能情况最明显,因为我试验过:例如测Ca时无论用还原焰还是氧化焰燃烧头使用水冷都会降低灵敏度,其他如测Cr时也是如此(还原焰)。
另外,关于这张图,可能只是示意。在这张图里,火焰的原子化区域应该比图上画的任何一条线还要低,应该在磁钢磁隙的中间,而所谓那些其他反应都在更低的部位,当然这有点吹毛求疵,不要介意。
安老师讲的观点,我仍有异议:在原子吸收中,我们测定的就是气态原子,能气化的越好灵敏度越高,除非在气化过程中生成难于原子化的产物。在很多研究工作中,为了样品能更好的原子化,采用多种辅助的去溶剂方法,包括在雾化后加热,使用膜技术等,都是有效的方法。
水冷的总体好处,只是热平衡快一些,因为水流量一致,带走的热量较为恒定,而不像其他燃烧头随着温度升高各种热传递和辐射都在变化,平衡得慢些。水冷了,灵敏度变化也就比较少,另外火焰噪声可能也会小一些。灵敏度对不同元素和不同燃烧条件应该是有高有低的。所以我在前面也说过:“燃烧头水冷与否其实并不重要。”
这里还要讲一个原子吸收中火焰原子化的概念:
在火焰中样品雾化形成气溶胶,然后的过程是脱溶剂:形成分子固态颗粒,然后是这些固体颗粒的熔融过程:形成熔融态分子,再次是气化过程:形成气态分子,再后来是热解离,形成气态原子。其后当然还有再结合,电离,激发等其他过程。依照燃烧头的温度恐怕只可能完成脱溶剂的过程。所以绝对不会因为这个原因而“反应完了”。
