快乐
第11楼2009/08/13
用铅灯,仪器上有自动调整功能
夕阳
第12楼2009/08/13
我说的波长计就是仪器本身自带的波长显示计呀!我看楼主还是介绍一下你使用的是什么型号的仪器吧。或者说说你的仪器的波长是如何调整的,是自动的还是手动的?
拿板砖的鱼
第13楼2009/08/30
我用的是varian的AAS-100的仪器。火焰分析。
supernan
第14楼2012/09/25
我们一起也是铜灯,两个波长处是否为最大值是什么意思呢,我调整副高压要在多少呢
第15楼2012/09/25
某一个波长的最大值就是峰值,也就是波长最准确的位置;以此位置为参考点,来判断波长调谐器的机械刻度准确以否。在调整时,负高压不能来回变化,否则如何找出最大吸收值呢?
悠旸
第16楼2012/09/25
不同品牌的仪器校正方式不一样的,有的用汞灯校正波长,有的用Ca/Mg灯和氘灯校正波长,还有的用普通元素灯自动寻峰校正。
jack510070
第17楼2012/09/25
波长结构是机械结构,不会漂移的。如果观察到漂移,说明波长机构的传动系统出现问题。这种情况下就算调回来,它还是会漂的。
sgxy
第18楼2012/09/25
有的仪器是用钙镁灯校正的。
