shuiqi
第11楼2009/10/11
汞原子易残留的,所以你测标准曲线时信号越来越大!一直以来,AFS测汞的主要问题就是不稳定;就我所知,此问题已被一新型专利技术解决,并配套海光AFS使用。若有进一步问题,可以发站内短信。
一土
第12楼2009/10/12
是否没有通风,导致空气中的汞越来越高.
郭先生
第13楼2020/08/10
同样我的也是这个情况。
巧克力
第14楼2020/08/19
会不会是因为是单阴极灯工作久了不稳定导致值越来越高
大头阳
第15楼2020/08/21
首先,原子荧光没有分光设计,所以不叫分光光度计。其次,原子荧光测汞会有残留问题,空白值会随着测定时间推移逐渐提高,要想解决这个问题,比较好的办法就是采用地矿部廊坊实验室生产的一款XGY1011A型号的原子荧光仪,这款仪器能够很好解决原子荧光测汞问题,基本上地质部门的实验室测汞都是用这种仪器。声明一下,我这不是在打广告,而是这种仪器测汞是真的比较好用。
