柏坡
第11楼2009/08/16
前沿 和拖尾跟样品有很大关系
zqy0797
第12楼2009/08/17
不是很清楚啊
知足常乐!
第13楼2009/08/21
一般情况下,峰前沿都是流动相的极性与溶剂的极性不配对所造成的还有就是柱子塌陷也可能导致峰前沿
hyhlly
第14楼2009/10/31
溶剂效应也会导致这种现象,前两天刚做了一个样品,本身含量很高,结果就因为溶剂效应弄得铺土很是差劲。改变进样条件就好了。
weiweijunling
第15楼2009/11/04
前延锋是由于柱前效应引起的,拖尾峰是柱后效应引起的。
njmsltc
第16楼2009/11/04
我认为这也是一种情况。是拖尾峰
第17楼2009/11/04
原因包括进样及进样器到色谱柱连接管引起的峰前延。进样方式,由于进样器的死体积,进样时液流的扰动引起的扩散及进样器到色谱柱连接管的死体积均会引起色谱风的展宽和不对称,故进样时希望样品直接进在柱头的中心部位。
