你的解释很对,角度不同检测项目就不同.环境监测一般对污水不测DO,当然了,测BOD如果用的是稀释倍数法那就相当于在测DO了.污水厂要达到出水稳定也不容易呀.
chen-gyc 发表:其实大家说的都是自己关系的那部分。
gzlk650是从监测污染源角度看看,确实没有DO项。
我是从污水厂控制角度谈的DO监测,这是必须的。厌氧操作给DO是坏事。好氧运行不给DO也坏事。给多了也坏事。所以,DO,得测。其他如BOD5/CODCR/TN/TP/PH/温度等都是差不多一个目的。一切为了良好运行,排水达标或回用。
