xmuaupt
第21楼2009/08/12
风量大了自然噪音就大。如果风量不需那么大,考虑下换个小的风机。管路尽量少拐弯并用大管也可减少风量损失,这样可以换个小点的风机。
minuoweijing
第22楼2009/08/12
空压机,研磨仪,超声,在前处理实验室还好,这些设备最好远离仪器房和办公区,
羽香
第23楼2009/08/12
用耳塞。
titi
第24楼2009/08/12
记得原来在学校的时候所里有公共实验室,有一个室里放着全是噪音仪器,主要是3个超声还有震荡仪什么的,房间墙壁做了隔音处理,进屋门口有耳麦,这样可以带着耳麦操作,有一点很贴心~~~就是耳麦中有轻音乐可以听呢~~
第25楼2009/08/12
减少墙壁光滑度如果墙壁过于光滑,室内出现的任何声音都会在接触光滑的墙壁时产生回声,从而增加噪音的音量。因此,可选用壁纸等吸音效果较好的装饰材料,也可采用"软包"等装修办法。还可利用文化石等装修材料,将墙壁表面弄得粗糙一些,使声波产生多次折射,从而减弱噪音。室内光线要柔和五光十色或刺目的地板、天花板,墙壁会干扰人体中枢神经系统,让人感到心烦意乱,从而使人对噪音显得格外敏感。故在室内装饰的各种灯具和装饰材料的选择中要格外注意光线柔和。
第26楼2009/08/12
让它超声,人远离。或者超声仪不放在人在的房间。
第27楼2009/08/12
棉花球塞耳朵还是能听到。就是专门买的隔音耳塞还是能听到。
第28楼2009/08/12
隔音罩是什么材质的?重而密实的,如钢板、铅板、砖墙、玻璃等材料。具体要求:密而无孔隙,有较大的重量。
aa
第29楼2009/08/12
通风橱噪音的大小感觉与设计和安装都有关系,现在都是单风道的,感觉这样共振比较小点,我们买的早,是双风道的,安装时也没有安装什么减震吸音层,噪音非常大。
平凡人
第30楼2009/08/12
不同噪音不同处理方法吧,如果像风扇发出的,就加点油,像超声波的只能单独存放,或者密闭起来。
