第14楼2007/01/18
现在正规品牌也不保险,大多是乡镇联营厂生产的。最好自己校正才能放心使用。
第15楼2007/01/19
所有带刻度的玻璃器皿都是要通过计量检定的
第16楼2007/02/11
一般都要校准后使用每个类型精确度不同
第17楼2007/02/27
这是一个大难题,我们也有这种情况,没办法.为了价格.再说这些东东本来就便宜.如果运输什么的费用,还不如多买几个让他破损什么的.
第19楼2007/02/27
博美和晶花的也不怎么好,我用这两个牌子的烧杯时,底部都烧出很多白色的东西来,洗都洗不掉.现在我这凡是定量的东西都是用德国肖特的,容量瓶、滴定管和移液管什么的都是他们的,用十万分之一的天平称量纯水检定了下,精度都还可以。
第20楼2007/02/27
我们也有这个问题,发现有些玻璃仪器生产厂商跟你做熟以后就胡来了容量瓶都有问题,那其他仪器有些差的就没谱了,就是那种你一眼看上去就不一样的
第21楼2007/02/27
可以和供货商达成协议,自行校准不合格的退货,那样就比较合适了,当然,如果一个厂家的总是不合格,那就换唄!
第23楼2007/02/28
买北玻的吧,回来也要自校一下.
