王者归来
第13楼2009/08/12
必要的肥料要用,不然产量肯定不行。必要的农药要用,不然产量难以保证。
只是一些为了颜色好看,有较大害处等作用的农药少用,曾经听一哥们说,有些黄瓜顶着很漂亮的鲜艳的花朵,这是用了某些药品,很有害,只是为了迎合大家求新鲜的心理,但对于增加产量和营养价值却无作用。这类农药要坚决杜绝,对于必要的农药还有大力研究开发,使其更有效,更环保,更低毒,
我觉得农药也没哪么可怕,一般情况下,残留农药对人畜的害处是通过长期的食物链积累才有作用的,短期接触不会有较明显的害处。另一方面,农药杀虫剂在一不长的一段时间内就已经大体失效了,因为虫子细菌等的繁殖速度快,周期短,数量大,很快就会产生抗药性,致使此种农药失效,必须更新换代了,这样,一种农药在体内积累的时间不会很长,量也就不会很多了。
我们还是多关注人祸吧,比如乱加药的,比如添加三聚氰胺的,不加这些东西他们也不会赔钱,只是缺德。
