第24楼2010/12/20
1,紫外或可见光的检测器灵敏度远大于红外检测器的灵敏度,且它的灵敏度不仅与检测器有关,还受光源的影响,所以它丢失了FT仪器非常重要的一个优点,即FT得仪器都可以通过累加次数来提高性噪比,但它的前提条件是,噪声是随机的。由于紫外仪器的检测器的噪声受光源的影响,不满足此条件。所以历史上,大概在70年代左右,反对过生产FT的紫外。这是最主要的原因。
2,如果用红外的干涉仪作为紫外的干涉仪,那是不行的。紫外的干涉仪要求要比红外的高,包括镜子之类都要重新设计,实际上,有用红外的干涉仪作为扩展到紫外使用,但它的效率通常不仅如人意。
3,在ICP领域,有专门的紫外可见干涉仪作为分光计来使用。
