huaibeijiayuan
第11楼2009/08/12
下面是按装泵单元了,因为增加了柱塞清洗设备,所以安装有点麻烦,还是慢慢说吧下图是拆开泵单元外壳后看到的安装蠕动泵,液体的运行全靠它准备拆开泵体,更换中间的部件应30楼版友的要求,关于蠕动泵的解释在31楼,谢谢30楼版友的意见
第12楼2009/08/12
中间的两根像玻璃棒一样的就是宝石杆,这是更换后的部件,多了四个小管子
第13楼2009/08/12
现在安装的是在线真空脱气机,这是四元泵的标准配置,防止流动相在混合过程中产生气泡影响基线和分析
第14楼2009/08/12
后面安装的是存放流动相的一个托盘,这个大家都比较熟悉了主体基本完成,还缺一个,什么呢?对了,进样系统,我们采购的是手动进样器,因为生产的中控样品批号是不可预先控制的,并且24小时都有人控制,所以没有必要花那个冤枉钱。
第15楼2009/08/12
最后一部是安装工作站,这个比较复杂,如果不是很熟悉最好不要自己动手。等操作一段时间后,慢慢熟悉了,可以试着重装工作站,一般建议不要随便卸载工作站。安装到此基本结束,下面就是现场培训了
第16楼2009/08/12
现场培训,具体内容未整理完,以后补充吧。这次采购我基本是全部参与进去,所以写的比较琐碎,希望对大家有所帮助吧。最后补充一个安装后的完整照片。
小卢
第17楼2009/08/13
手动进样,现在很少用了。关键是手动重现性不好,且不如自动进样方便,不用关它,可以去做别的工作。
小余儿
第18楼2009/08/13
非常好,盼下文。
第19楼2009/08/13
忘了仪器验收这一部分,因为合同中没有严格的要求,工程师只做了三个常规测试。光强度测试波长精度测试火玻璃测试
老多_小多
第20楼2009/08/13
主题有点欠缺采购攻略,但是主要内容还是采购后的安装
