huaibeijiayuan
第31楼2009/08/15
应楼上版友要求,现将蠕动泵资料补充,谢谢楼上建议蠕动泵属于柱塞清洗部件,也叫密封垫冲洗选件,是agilent公司的一个可选部件。这就是蠕动泵
第32楼2009/08/15
在日常使用过程中,或多或少会用到有缓冲盐流动相,高浓度的缓冲盐会缩短密封垫和活塞的使用寿命,长时间使用0.1摩尔或更高浓度的缓冲液时,在泵体内会有少量盐磨损柱塞杆密封垫,最好使用柱塞清洗部件。安装柱塞清洗部件,由于重力的原因,使得冲洗溶剂(10%异丙醇溶液)从四元泵的背面冲洗掉所有可能存在的缓冲结晶,从而保护柱塞杆和密封垫
第33楼2009/08/15
建议不错,但我们单位是生产企业,生产品种多、时间不确定、批号也不定,检验人员也24小时倒班,所以手动进样器更合适一点。
lxj1206
第34楼2009/08/17
蠕动泵的开关是由工作站工作站来控制的吗?不会是一直都开着的吧?太粗心了,没看到蠕动泵那里有个旋转的箭头,是手动控制吧?
第35楼2009/08/17
我的这台是由工作站来控制的,可以设定每几分钟运行多少秒,一般设定每10分钟运行0.5分钟。如果是手动控制的,一般用氧气袋上的阀门控制,每分钟5滴左右。
baiyunshenchu
第36楼2009/08/26
请教一个问题:蠕动泵在正相色谱中能用吗?
土老冒豆豆
第37楼2009/08/27
很好很强大,有图有真相,淮北好厉害,一人撑起一片天
第38楼2009/08/29
请教一个问题:蠕动泵在正相色谱中能用吗?[/quote]在正相中使用没有问题,因为它与泵腔有活塞垫阻隔。如果出现漏液,那分析的重复性就差了,并且泵压也不稳定。
小卢
第39楼2009/08/29
在正相中使用没有问题,因为它与泵腔有活塞垫阻隔。如果出现漏液,那分析的重复性就差了,并且泵压也不稳定。[/quote]正相色谱和反相色谱只是对色谱柱填料的规定吧?与仪器无关吧?
ladyli
第40楼2009/09/01
图文并茂,
