plusyoon
第11楼2009/08/19
75是你的实验室号码,225是实验室号码+150,这个与样品号应该没有关系吧。
tigerlover
第12楼2009/08/19
我们也是单号,每天都在做,做了有6次了,一个样品平均值在48,另一个样品平均值在34,基本上应该差不多了。
第13楼2009/08/19
[quote]原文由 8331447 发表:我们昨天也在做,但是结果下午做得比上午做得结果小很多,是甲醛易挥发吗?上午是48和35,下午则只有38和26甲醛确实容易挥发,但决不会挥发的这么厉害的,建议你再做一次,标准曲线也要重新做一下。
第14楼2009/08/19
我觉得军士长的数据和我们的差不多,请问你们样品号码是多少?
cohlint007
第15楼2009/08/19
一直没空,刚做第一遍.一号平均值在36左右,二号在52左右
kingyama
第16楼2009/08/19
我们收到的样品瓶子上写的分别是75和225号啊,两个样品
第17楼2009/08/19
两个样品的编号中一个是你们实验室的编号,另一个是实验室编号+150,你们可核对一下发给你们的文件中实验室的编号。估计样品组合与你们实验室编号是单双号有关。我们是双号,两个样品结果是29和38.估计单号的两个样品是37和50左右。
第18楼2009/08/19
照你说的,那我们实验室的编号是75,样品应该是单号对吧
第19楼2009/08/19
应该是吧,我了解到的甲醛含量高的样品结果介于50~64之间,我们没这个样品。
xm3fenqiu
第20楼2009/08/19
我们实验室编码单号
