tigerlover
第31楼2009/08/21
下周就要报结果了,单号样品的准备报什么结果?抓紧讨论讨论吧,我打算报在36和49
glhgao
第32楼2009/08/21
我们二只样,41和51
xxxyyyzzz
第33楼2009/08/21
结果合理就行
第34楼2009/08/22
你们样品蒸馏完需几分钟?样品上机测定时,同一样品前后测定吸光度值有变化,比色皿用超声波清洗后, 吸光度值变小,感觉比色皿对样品溶液有吸附。你们有这种现象吗?
qichunyuan
第35楼2009/08/23
看到有这么多同行业兄弟单位,欣慰啊! 样品应该有两套,但双号有一个样品估计和单号中的A样为同一样品。我们单位是单号的。 我单位做了N遍,和江浙一带单位也对过,最终估计报A: 35.2, B:48.6。希望大家报的结果差不多吧,因为最终要算Z值的,况且还要保留一位小数,大家越接近越好啊!希望能有更多的单位上来把数据讨论一下,确保大家别离群!
第36楼2009/08/23
kingyama 你们单号样品数据后来又做过吗?我们单位也是单号从没做到这么高啊!我们用的是直接购买的甲醛标准物质做的标准曲线?感觉把握挺大的,单号样品,最终估计报A: 35.2, B:48.6
第37楼2009/08/23
关于样品的单双号到底有区别吗,真不好说,昨天有一家双号样品检测结果和单号样品相当接近,郑州这家国家中心真够....明天就要报数据啦,有新情况,及时上来讨论一下,我单位是单号,我明天会仔细关注的!
ahzh929
第38楼2009/08/23
我是山东的,最终打算报1#38.6;2#51.9;
tling
第39楼2009/08/24
如果按照统计分析确定“标准偏差”,即计算Z比分数的分母,大家结果越一致,则“标准偏差”越小,最终可能导致评价的标准更严格。也就是本次能力验证计划中一个实验室结果和中位值偏差很小就可能是个离群值。因此,大家最好仅仅讨论测试的技术问题,大概结果范围,别在网上公布具体数据。建议大家从认可委的网站下载CNAS GL02“能力验证结果的统计处理和能力评价指南”看看。
8331447
第40楼2009/08/24
大家都报结果了吗?
