熊猫宝宝
第11楼2009/08/13
事故 : 高氯酸受到猛烈碰撞而爆炸。
A : 产品的性质 :
理化特性
主要成分: 含量:优级纯、分析纯均在70~72%之间。
外观与性状: 无色透明的发烟液体。
pH:水溶液中最强无机酸
熔点(℃): -122
沸点(℃): 130(爆炸)
相对密度(水=1): 1.76
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 2.00(14℃)
B : 事故的原因 :
这个试剂具有强氧化剂,与有机物、还原剂、易燃物混合时有引起燃烧爆炸的危险,在室温下分解,加热则爆炸. 所以在碰撞下会引起爆炸的事故.
C : 安全的操作 :
1. 浓度<85%的高氯酸
①操作时应戴护目镜。
②倒酸始终应在水槽上方进行,以免酸液外溅,并便于及时处理。
③ 用高氯酸氧化时,首先要用硝酸盐处理试样,除去容易氧化的物质。
④加热高氯酸必须在通风橱内进行。
⑤ 在高氯酸通风柜中不能贮存有机物。
⑥不允许高氯酸与强脱水剂接触(例如浓硫酸、五氧化二磷等)。
2.无水高氯酸(85%以上)
①只能有经验的研究工作者操作无水高氯酸,而且他们对高氯酸的性质必须有充分的了解。
② 必须有安全防护装置,以防爆炸,取酸操作必须在合适的通风拒里进行,柜内器皿应少,不应放其它无关的化学药品。
③ 准备使用无水高氯酸时,应事先告诉一下同房间的别的同行。
④必须戴好安全护镜,面罩,薄长手套和橡胶围裙。
⑤只能用新制备的无水高氯酸。
⑥未用完的无水高氯酸,应当天处理。
⑦不要制备多于每天工作所需要的无水高氯酸。
⑧无水高氯酸与有机物接触通常会发生爆炸。
熊猫宝宝
第12楼2009/08/13
事故 : 乙醇遇明火燃烧
A : 产品的性质:
性质
外观与性状: 无色液体,有特殊香味。
密度:0.789 g/cm^3; (液)
熔点:−117.3 °C (158.8 K)
在水中的溶解度:pKa 15.9
黏度:1.200 mPa·s (cP), 20.0 °C
分子偶极矩:5.64 fC·fm (1.69 D) (气)
折射率:1.3614
相对密度(水=1): 0.79
相对蒸气密度(空气=1): 1.59
饱和蒸气压(kPa): 5.33(19℃)
临界温度(℃): 243.1
临界压力(MPa): 6.38
辛醇/水分配系数的对数值: 0.32
闪点(℃): 12
引燃温度(℃): 363
爆炸上限%(V/V): 19.0
爆炸下限%(V/V): 3.3
溶解性: 与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。
电离性:非电解质
无色、透明,具有特殊香味的液体(易挥发),密度比水小,能跟水以任意比互溶(一般不能做萃取剂)。是一种重要的溶剂,能溶解多种有机物和无机物。
B :事故的原因:
乙醇易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧
燃烧:发出淡蓝色火焰,生成二氧化碳和水(蒸气),并放出大量的热,不完全燃烧时还生成一氧化碳,有黄色火焰,放出热量
完全燃烧:C2H5OH+3O2→2CO2+3H2O
C : 安全的操作:
密闭操作,加强通风, 有条件,最好可以佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿聚乙烯防毒服,戴橡胶手套
工作完毕,淋浴更衣 ,保持良好的卫生习惯.
熊猫宝宝
第14楼2009/08/13
事故 : 有一次做产品的蒸馏,开始时忘记了加沸石,等到沸腾时才想起加沸石,结果一加入就发生了暴沸冲料,连玻璃塞子都打飞了,幸亏在通风橱内,不然滚烫的液体溅到身上
蒸馏的定义
指利用液体混合物中各组分挥发性的差异而将组分分离的传质过程。将液体沸腾产生的蒸气导入冷凝管,使之冷却凝结成液体的一种蒸发、冷凝的过程。蒸馏是分离混合物的一种重要的操作技术,尤其是对于液体混合物的分离有重要的实用意义。
沸石
zeolite
化学式表示为RR[Alx+2ySin-(x+2y)O2n]·mH2O的一族含水架状结构铝硅酸盐矿物。式中R1+代表碱金属离子,基本上为K+或 Na+,个别为Li+;R2+代表 碱土金属离 子,主要为Ca2+ 、Ba2+,其次为Sr2+、Mg2+。自然界已发现的沸石有30多种,较常见的有方沸石、菱沸石、钙沸石、片沸石、钠沸石、丝光沸石、辉沸石等,都以含钙、钠为主。
事故的原因:
忘记加入沸石引起的.
总结:
沸石的作用是: 可以给液体沸腾提供汽化中心,这是由于沸石含有很多毛细孔,其中存在有气体,加热沸腾时,气体受热逸出,提供汽化中心,从而防止暴沸. 所以很多多孔性的材料都可作为沸石
1,使液体受热更均匀;
2,在液体沸腾的时候,可以在一定程度防止液体溢出
熊猫宝宝
第15楼2009/08/13
事故: 水倒入浓硫酸中,结果水飞溅出来,损伤人体。
A : 产品的性质 :
浓硫酸是指浓度(这里的浓度是指硫酸溶液里硫酸的质量百分比)大于或等于70%的硫酸溶液。浓硫酸在浓度非常高时(一般是指浓度98%以上)具有强氧化性,这是它与普通硫酸或普通浓硫酸最大的区别之一。
无色油状腐蚀性液体,有强烈的吸湿性。密度:1.8,熔点10.4℃,沸点: 280℃。用于制造硫酸铵、磷酸、硫酸铝合成药物、合成染料、合成洗涤剂合金属酸洗剂。
B : 事故的原因 :
因为浓硫酸的密度大于水,而且浓硫酸溶于水后能放出大量的热,因此,在稀释浓硫酸时一定要将浓硫酸沿着烧杯壁慢慢地注入水中,并用玻璃棒不断搅拌。
事故的发生就是因为将顺序颠倒导致的.
C : 安全操作 :
要在加强通风排气的条件下操作,根据安全操作条例: 应佩戴防酸型防毒口罩 ,带化学防溅眼镜,戴橡胶手套,穿防酸工作服和胶鞋,实验室设安全淋浴和眼睛冲洗器具
注:在稀释酸时决不可将水注入酸中,只能将酸注入水中。
熊猫宝宝
第16楼2009/08/13
事故 : 用一塑料瓶储存丙烯酸,结果数日后,塑料瓶破裂,台面被腐蚀
A : 产品的性质 :
中文名称: 丙烯酸
英文名称: acrylic acid
英文名称2: propenoic acid
CAS No.: 79-10-7
分子式: C3H4O2
结构简式:CH2CHCOOH
分子量: 72.06
理化特性
主要成分: 含量≥99.0%。
外观与性状: 无色液体,有刺激性气味。
熔点(℃): 14
沸点(℃): 141
相对密度(水=1): 1.05
相对蒸气密度(空气=1): 2.45
饱和蒸气压(kPa): 1.33(39.9℃)
燃烧热(kJ/mol): 1366.9
辛醇/水分配系数的对数值: 0.36(计算值)
闪点(℃): 50
引燃温度(℃): 438
爆炸上限%(V/V): 8.0
爆炸下限%(V/V): 2.4
溶解性: 与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚。
主要用途: 用于树脂制造、合成橡胶乳液制造等领域。
B : 事故的原因 :
遇高热,可发生聚合反应,放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故,应低温且加阻聚剂保存
C : 安全的操作 :
在通风很好的,阴凉的实验条件下操作,本品易燃,具腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤 , 所以操作时要保持高度的警惕.
要做好一下的防护措施:
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴自给式呼吸器
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护
身体防护: 穿橡胶耐酸碱服
手防护:戴橡胶耐酸碱手套
熊猫宝宝
第17楼2009/08/13
事故: 用移液管吸取硝酸时,不小心落了一滴至脚面上(只穿拖鞋),结果袜子烧穿了,脚背也红了一大片。
A : 产品的性质 :
中文名称:硝酸
别名:硝镪水
英文名称:Nitric acid
结构或分子式:HNO₃
相对分子量:63.01
CAS号:7697-37-2
密度:1.51 g/cm;
熔点:-42℃
沸点:83℃ (纯酸)(68%aq沸点是120.5℃)
性状:纯硝酸是无色发烟液体,易分解出二氧化氮和氧气,因而呈红棕色.一般商品带有微黄色,发烟硝酸是红褐色液体.具有刺激性.溶解性易溶于水
B : 事故的原因 :
硝酸的水溶液无论浓稀均具强氧化性及腐蚀性,溶液越浓其氧化性越强 , 硝酸溅于皮肤能引起烧伤,并染成黄色斑点
C : 安全的操作 :
在空气中猛烈发烟并吸收水分。不稳定,遇光或热分解放出二氧化氮。其水溶液具有导电性。浓硝酸是强氧化剂,能使铝钝化。与许多金属能剧烈反应。浓硝酸和有机物、木屑等相混能引起燃烧。腐蚀性很强,能灼伤皮肤,也能损害粘膜和呼吸道。与蛋白质接触,即生成一种鲜明的黄蛋白酸黄色物质。硝酸是无机化学工业中三大强酸之一,具有酸类的通性。
在通风很好的,阴凉的实验条件下操作,本品在空气中猛烈发烟并吸收水分,不稳定,遇光或热分解放出二氧化,所以在操作这个试剂,应该在蔽光的环境下操作,能灼伤皮肤,也能损害粘膜和呼吸道, 所以操作时要保持高度的警惕, 必须要做好以下的的防护的措施:
身体防护: 穿橡胶耐酸碱服
手防护:戴橡胶耐酸碱手套
熊猫宝宝
第18楼2009/08/13
事故 : 前天下午用量杯加王水的时候不小心把量杯给戳破了,100毫升的王水哗哗的流到了俺的劳保鞋上,真是危险啊....那天上午刚刚买了双新鞋,偏偏活又多,本来不想换鞋来,幸亏换上了劳保,要不受伤的就是俺的新鞋了啊...不幸中的万幸....以后一定要小心,王水啊....那可不是说的...
A : 产品的性质 :
王水(aqua regia) 又称“王酸”,是一种腐蚀性非常强、冒黄色烟的液体,是浓盐酸(HCl)和浓硝酸(HNO3)组成的混合物,其混合比例从名字中就能看出:王,三横一竖,故盐硝比为3:1(体积比)。王水极易分解,有氯气的气味,因此必须现配现用。
B : 事故的原因 :
实验员操作疏忽导致的,因为这个试剂具有很强的氧化性
C : 安全的操作 :
在规定的环境下操作,保持通风,阴凉的实验环境, 因为是具有很强氧化性的试剂,要做好一切的防护措施 :
熊猫宝宝
第19楼2009/08/13
事故 : 反应过后的烧瓶太脏,容乙醚洗涤,可以溶解但是效果不是很明显,所以就放到电炉上加热下,回头去和同学说说话,转眼间乙醚加热的蒸汽就因为高温点燃了,吓了一跳,还好手边有块湿抹布,丢上去盖住瓶口,火焰才熄灭
A : 产品的性质 :
【物理性质】
熔点: 一116.2℃
沸点: 34.6℃
液体密度(20℃): 713.5kg/m3
气体-密度: 2.56kg/m3
相对密度(45℃): 2.6
临界温度: 193.55℃
B : 事故的原因:
乙醚在空气中会慢慢氧化成过氧化物,过氧化物不稳定,加热易爆炸。 实验员可以选择放在那里自然晾干是最好的, 千万不能加热. 发生这样的事故,说明操作员对乙醚的性质不了解导致的,其实乙醚是很常见的试剂, 要充分熟知这个产品的性质. 事故无大小,千万不要抱有侥幸的心理 .
C : 安全的操作 :
在使用乙醚时,如有较好的通风条件 ,建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套
①贮存与使用时应避开明火,以免燃烧或爆炸。②开瓶后室温下超过24小时或在冰箱内保存3日后禁用。③乙醚氧化变质不宜再用。简易检验法:将乙醚滴于滤纸上,待其挥发后,若留有浅黄色痕迹,即表示已变质。
熊猫宝宝
第20楼2009/08/13
事故 : 开启甲醛瓶时,不注意摔在地上,分析工眼睛当场被甲醛刺伤。
A : 产品的性质 :
物理性质
一种无色,有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。
易溶于水和乙醇,35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛分子中有醛基生缩聚反应,得到酚醛树脂(电木)。
甲醛是一种重要的有机原料,主要用于塑料工业(如制酚醛树脂、脲醛塑料—电玉)、合成纤维(如合成维尼纶—聚乙烯醇缩甲醛)、皮革工业、医药、染料等。福尔马林具有杀菌和防腐能力,可浸制生物标本,其稀溶液(0.1—0.5%)农业上可用来浸种,给种子消毒。工业上常用催化氧化法由甲醇制取甲醛。甲醛可与银氨溶液产生银镜反应[1],使试管内壁上附着一薄层光亮如镜的金属银(化合态银被还原,甲醛被氧化);与新制的氢氧化铜悬浊液反应生成红色沉淀氧化亚铜。
B : 事故的原因 :
甲醛是原浆毒物,能与蛋白质结合,吸入高浓度甲醛后,会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛,也可发生支气管哮喘。
C :安全的操作:
最为主要就是操作员要保持高度的精神,不要出现走神的情况,做好必要的防护措施,例如:穿戴好面具,工作服.
