谢谢,很好的回答了我很多的疑惑,关于第二点,我本能的反应就是是否可以稀释标样,当然是要在仪器灵敏度范围内,关于第三点,能否这样理解,其实就相对于固相萃取把要分析的东西在富集后洗脱下来,同时而去除干扰杂货;如果是建立新方法时因该还是先直接浓缩后进样分析如无干扰的话就采用直接浓缩是吗??
qhdzn 发表:1.能力验证是指对某种能力或水平的检验和确认。例如实验室能力验证,是指利用实验室间指定检测数据的比对,确定实验室从事特定测试活动的技术能力。
2.该实验测定的是胭脂红色素,样品颜色浅说明胭脂红的含量低,样品颜色比标准曲线颜色浅会导致样品测定结果不在曲线范围内,因此需要加大称样量或进行样品浓缩。
3.利用聚酰胺粉在实验中吸附色素,与此同时我们可以加入某些试剂将影响色谱测定时的干扰杂质除去,起到了净化的目的。如果直接浓缩,干扰杂质的影响也会加大,不利于定量。
