名字长了容易引起注意
第16楼2009/08/13
声级计,HS6288E,二型声级计,即将淘汰,因为这次实验室认可说了按照国家噪声新标准必须更新至一型声级计
第17楼2009/08/13
水质理化检验箱,原理也很简单,里面就是类似大气检测管,当时就可以读数,当然数字是刻度
第18楼2009/08/13
水质应急监测箱,里面的小瓶子是试剂,采集的水样加入试剂后就可以和卡片上的颜色进行比较从而得出数值,这点类似于PH试纸
第19楼2009/08/13
烟尘测试仪,我少拍了一杆烟枪,因为枪太长了,一般操作步骤是烟枪和测试仪用管路链接,然后先测试烟道内的含湿量,然后测量烟道的内径,算出烟道面积,分析面积后布点。然后将烟枪插入烟道,烟枪带有刻度,所以烟囱的直径是多少很容易知道烟尘测试仪配套管路
第20楼2009/08/13
有毒气体应急检测箱,里面黑色的是防毒面具,银白色的是气袋,用来采集气体样品的
今明后
第21楼2009/08/13
支持原创作品现场设备经你的相机照出来,非常漂亮!
第22楼2009/08/13
现场仪器室的一部分照片
第23楼2009/08/13
累死了,终于发完了,这只是一小部分的仪器,还有很多大型的我没有拍,这么点照片发的我浑身是汗啊。多给点分啊
太白金星
第24楼2009/08/13
最好在每个仪器图片里加上使用功能说明。我在给你加分!
第25楼2009/08/13
我基本上是每样都懂一点,但是精力有限,只懂得皮毛,我一上班是现场监测,没过多少时间去审批中心待了一段时间,后来审批中心回来了,做了一段时间环评,然后是管理仪器,当然还有做化验,其次就是污染源在线监控我负责,还有大气自动站。你们看到的现场仪器室就是我的地盘哈。
