vermin
第11楼2009/08/17
柱子污染问题,把你的积分参数修改一下,可以积成一个峰。
rongzrp
第12楼2009/08/17
我用的流动相是正己烷和异丙醇,异丙醇由开始时1%增加到30min时的2%,样品定容在5%的异丙醇正己烷溶液里的,这样会有影响嘛?就是出来这样的分叉的峰,有些峰比这个还要严重的。
第13楼2009/08/17
即使能积成一个峰,但会不会影响影响结果的准确性啊?我还是觉得不踏实……
a20090318
第14楼2009/08/17
有可能是色谱柱或者是喷雾的问题,两者都有可能。
zhufangwei
第15楼2009/08/27
你用的是正相啊,样品定容要使用初始的流动相比例也可以很好的改善峰型。不过使用正相液质联用的情况我还是很少见到的。
小丶风
第16楼2009/08/28
我猜可能是方法设置的问题吧?可能扫描时间设的太小了。
xhcb2007
第17楼2009/09/15
sdzx888
第18楼2009/09/28
更换一下色谱柱或者是喷雾针试试。
