kalooer
第33楼2010/01/27
谢谢欣赏,只愿对初学者有一定程度上的帮助就好。也希望各知名专家不要整天评论这个评论那个的,光会提疑问,不会帮助大家解决实际问题。
simontang
第34楼2010/01/27
不错,挺好的资料
susan-s
第35楼2010/01/30
刚上手离子色谱,两个问题想请教:1,淋洗液要不要抽滤。由于淋洗液是盐配置的,按照以往色谱的惯例是要抽滤的。但是工程师来安装的时候现配也没抽滤。而且本来用的就是超纯水,抽滤会不会反而引入污染呢?2,关于色谱柱的保存。由于色谱柱是保存在淋洗液中,有时候我们要做淋洗液条件选择,会用到和柱说明书上不一样的浓度淋洗液,这时做完实验是不是要换回原淋洗液冲洗然后再关泵呢?谢谢大家啦~!
ionbaby
第36楼2010/02/02
1,可以抽滤,把瓶子洗干净就是了,目的是去除碳酸盐固体试剂里的杂质兼有脱气的功能。2,淋洗液保存浓度无所谓的,主要是碱性条件下保存和色谱柱内部使用环境一致并且不易生菌类。
黑马
第37楼2010/02/06
不错,学习一下~
第38楼2010/02/06
这个吗?
jamulon
第39楼2010/02/23
非常不错,谢谢!
steven_lly
第40楼2010/03/03
接触离子色谱有一段时间了,但由于太忙,没有好好去研究它,楼主发的知识受用了!
qiu_429
第41楼2010/03/12
很好的总结
shirley-use
第42楼2010/10/21
学习了,非常好的知识,谢谢楼主
