深蓝
第32楼2009/08/15
楼主总结的真不错。辛苦辛苦!!透镜好拆不好装,拆下来的时候最好是按顺序放好,不然新手肯定会搞乱!
阿宝
第33楼2009/08/15
预四级杆我们的清洗过啊,怎么说不能清洗呢?不过是工程师清洗的!
猫
第34楼2009/08/15
那是厂家为了卖钱,厂家还说样品瓶是一次性的用完就扔呢
第35楼2009/08/15
真是的,总不能一脏就扔吧?再说了,那玩意儿很贵啊!基本上是MS的最核心部件了!
zsq326
第36楼2009/08/15
是四极杆部分啊,我的意思是取出透镜后的仪器图至于材料倒没注意,也没去考究,但里面所用的垫片就有纯金的
第37楼2009/08/15
[div][/div]没有那么大的角度啊,它的反应面积还是很小的,只要转到干净的面就行,还有确实不能洗,不能用手摸,离子源里面所有的部件都不能用手摸,连操作用的工具都要用丙酮擦洗过,这样可以减少干扰
第38楼2009/08/15
透镜还是比较好拆的,拆解时部件的摆放一定要按顺序,这是仪器工作者必须养成的习惯,有点小麻烦就是因为透镜组磁性大,装的时候螺丝不是很方便,切记不能急噪,不能用手直接装
第39楼2009/08/15
我们有陶瓷镊子,要是用钢质的特别麻烦。还有那两块磁铁特容易沾上带磁性的东西!要慢慢摘干净。。。挺麻烦
ruan651209
第40楼2009/08/17
MS组件维护,热电有超详细的AVI讲解。要是最后加个楼主形象就更好了。
dickwang2008
第41楼2009/08/17
楼主的维护经历很丰富,经验也值得大家借鉴,希望楼主能再接再厉,和广大版友分享你的仪器使用经验。
