第11楼2005/08/10
前两个基本正确, 第三个样本电流错误。
样本电流指的是 电子束 打在样本上并被成功接地 所产生的电流, 不只是充电效应后再放电产生的电流。
多数电镜 都有这个样本电流功能的 选择权, 如果买电镜的时候没要,后来可以再加, 或者直接购买 市场上的皮安表, 将电镜中的 样本台接地报警 电缆连接到皮安表上直接测量。
样本电流是电镜最重要的数据之一, 因为所有的 电流值读数都不如样本电流能够直接反映观测样本的效率。
比如系统显示探针电流或者 电子束流 (BEAM CURRENT)是 5NA, 但经过检测 真正被接地的电流只有 3NA, 那么我就认识到实际上我的束流并不像系统显示的那么好。
样本电流的功能 对能量谱分析带来的好处最大, 经验丰富的能谱操作员都会检测样本电流, 以确认样本导电率, 保证定量分析的成功率。
在场发射电镜中,样本电流是唯一能够确定 发射尖端工作是否 高效和正常的 标准。
还有,如果使用场发射电镜做能谱, 样本电流将是必备的功能。
第12楼2005/08/10
基本正确, 但较精确的讲, 发射电流 是指的 系统第一的 束斑 到阳极之间的电流。
钨灯丝的发射电流很高, 在微安级, 能量足 可以轻易融化金属。
探针电流是指 通过镜筒各级电磁透镜之后,所用来观察样本的电子束的电流,一般在 纳安级,高分辨率观测时,会到皮安级, 甚至 法安级(FA)。
第15楼2005/08/10
你这里讲的都对,多谢你的附图。
但是发射电流和 灯丝电流 (FILAMENT CURRENT)可是完全不同的概念呦, 灯丝电流 是 在安培级, 发射电流就 只在 微安级。
