第33楼2006/02/10
一般来讲,W丝的SEM大多有一个可以明确称之为阳极的零件,但对大多数场发射来说,并没有这样一个东西,所以阳极就比较难以理解了,其实只要回忆一下从前所学的静电场知识就不难知道了,阴极没有疑问,从高压发生器出来以后的阴极直接连到灯丝了.而阳极一般来说就是任何一点电位为零的地方了,当然包括样品台了.
有的SEM是通过阳极来读取发射束流的,这时候电子束刚从灯丝下来,还没有什么损失,而PROBE CURRENT则可以通过columb tube current来反映出来,当然,这个数值更多的是体现仪器的灯丝状态与拉出电压,聚光镜等方面的信息,这个电流过小,图像质量会受很大影响,sample current应该是通过法拉第杯来测,不过一般由于这个电流太小,所以很难得到真实的数值,只有做能谱定量分析的人才会更多地关心这个参数,大多数情况下人们更关心图像的质量,所以配法拉第杯的人应该是比较专业的了.尽管如此,测出的值也应该只是一定程度上是不完全准确的.
