灵敏度、响应值、信噪比的关系请您先弄明白。去看看灵敏度的计算公式你就会明白了。
zhz1285(zhz1285) 发表:我来说几句:岛津的MS追求的是灵敏度:)当然,这就造成了了仪器的响应信号特别高,所以很多农残研究所或检测机构把它做为一个性价比比较高的仪器来购买,而且的确是性价比很高,但缺点就是它的信噪比有点低!安杰伦的仪器则是追求信噪比,信噪比很高,但灵敏度方面不如岛津!所以安捷伦在做科研,尤其是要求信噪比高的情况下,很好用!而且安捷伦的5975MS在接口方面的优势,在安装色谱柱的时候可以在外面看到色谱柱的长度,安装很方便,而且安捷伦的离子源与四级杆比岛津的要耐用!另外一点就是,安捷伦在石化方面的技术,尤其是垂直切割技术,远非岛津能比!
总之,如果做微量的农残类的,而且要求性价比较高,买岛津足够用了!如果进一步追求信噪比,做科研用,最好还是安捷伦的!
