wusheng
第11楼2009/08/15
你可以在原始记录上记录你实际称量的数据,然后按修约规则修约后再进行计算即可
神话
第12楼2009/08/15
你称多少就写多少,说是“精确到0.01”但更精确也是可以的.
zhz6688
第13楼2009/08/15
标准或操作规程要求0.01.那么你最好用百分之一的天平,如用万分之一的天平,你读到0.01是可以的,后边的0.002就可忽略不计(仅对本规程).如果是10.0151,你就得记成10.02了.
淡茶
第14楼2009/08/15
我也是用的这种方法
xm3fenqiu
第15楼2009/08/15
个人觉得应该根据标准来保留位数这样算出来的结果 才有可比性就好像 你用精度0.001称量出0.009但用0.01称量出0.01结果计算时,1除以1/0.009=111.1 跟 1/0.01=100结果肯定不一样的,到时候结果判定,就有可能 合格 判为 不合格,或者反之了。
kony
第16楼2009/08/15
标准只要求到0.01g,你用万分之一天平称量,记录时只要保留两位小数就能满足你的要求,没必要记录过多小数。
chemistryren
第17楼2009/08/15
要求精确到0.01克那是方法对试剂多少的要求不高,意思就是稍微多点少点影响不大,但你既然用万分之一天平称的,严格地说原始记录上就应该填到小数点后第4位.除非你用万分之一天平称,原始记录又用别的天平写,那没人说你.
longmei
第18楼2009/08/15
谢谢大家,非常感谢!如果记录把使用天平也要标进去的话,是不是标注用的哪类型的天平,要根据天平的要求写称量克数?而不是根据你的标准。我明白了。
东方逸
第19楼2009/08/15
原始数据最好还是按照实际称量的位数来记录,以确保溯源性。
第20楼2009/08/16
是的,天平型号要注明的.根据天平功能来写小数点位数.
