羽香
第14楼2009/08/15
铁氰化钾——又名赤血盐或高铁氰化钾。化学式:K3【Fe(CN)6】
性 质:深红色斜方晶体,易溶于水,100份水在摄氏零度时可溶解36份铁氰化钾,100度时可溶解77。5份!是一种强氧化剂。
用途:
1,卤化银彩色感光材料冲洗的漂白剂。
2,黑白感光材料的减薄剂。
3,黑白照片调棕色的漂白剂。目前广泛采用的高温快速彩色冲洗工艺已不使用。但彩色电影胶片的冲洗仍大量使用。
铁氰化钾在紫外光或日光照射下,或在酸性介质中(例如20%的硫酸)并受热,会分解出剧毒的氢氰酸!
(也有人认为铁氰化钾是无毒的,因为在这个配位化合物里铁离子和剧毒的氰根结合成牢固的铁氰根,在水溶液中是不会分解的。只有在高温灼烧的情况下才能发生分解,生成剧毒的氰化物。)
羽香
第15楼2009/08/15
铁氰化钾[赤血盐钾]
英文名称:Potassium ferricyanide
分子式及分子量:K3Fe(CN)6=329.25
性 状:铁氰化钾,别名赤血盐深红色或红色单斜晶系柱状结晶或粉未。有剧毒,不可入口和与伤口接触。溶于水、丙酮,不溶于乙醇、醋酸甲酯及液氨中。经灼烧可完全分解,产生剧毒氰化钾和氰,遇亚铁盐生成兰色沉淀。常温下十分稳定。在暗室技术中常用于漂白,减薄及调色。
用途: 主要用于制药、照像、钢铁渗碳、印染等行业。
储运:通风干燥、避光保储,不得与酸类物品混储共运。
质量标准: HG/T2966-1999(工业级), GB7748-87 GB644-77(试剂级)
