第22楼2005/09/21
据说偏压为负的时候,得到的BSE像,效果应该不及选用BSE检测器得到的BSE像?为什么?
第23楼2005/09/22
因为背散射电子的散射角度和 入射电子 几乎相反, 所以 正常BSE的检测位置是在样本以上, 物镜极靴以下, 但ET检测器的角度不是0度,所以质量不好
第24楼2005/09/22
Check this out,may this will help a litte.SE image on the left,and BSE the right.
第25楼2007/01/09
SE像立体感强,BSE衬度感丰富
第26楼2007/01/31
有时候比较好分,只要看一下样品上面灰度的变化是否伴随着边缘效应就可以了,可以参照楼上图片看一下,没有边缘效应却分出比较均匀的两相灰度的大都为BSE像,有时候是没有办法分辨出来的,比如现在比较流行的用BSE探头在低真空下采集的图像,无可否认是BSE像,但的的确确在一些情况下与SE形貌像没有办法区别开来。对于数码图像而言,有时候可以使用一些其他软件如记事本等打开图像,查到探头信息,从而确定是哪种图像。无论如何,有的图像是没有办法单看图像本身就能区分出来的。
