羽香
第12楼2009/08/15
楼主,第二次样品谱图---检测器根本没有通过样品。而且检测器噪声变大了。我做过液相,你正常时样品谱图走势也不太正常啊。基线不稳。
柏坡
第13楼2009/08/16
你这个图怎么跟刚关了灯似的,你这个是什么检测器?看你的正常样品的图也是下飘的厉害,走空白看下,飘不飘?如果是检测的问题,换什么柱子进样图谱都不会很好。
有水有渝
第15楼2009/08/17
查看软件中检测器灯是否设置为关了,系统是不是堵了,自动进样器时看看是不是进样针也出了问题.
wxl83831
第16楼2009/08/17
呵呵,你放大的比例不一样,建议你将量程设置成一样的
gy9823012
第17楼2009/08/17
应该是检测器没有采集到数据,你有没有注意仪器运行情况与走正常样的时候有什么区别?如果仪器正常的话,你用你之前做的样再拿出来试试,多排除出些原因
tianyu9700
第18楼2009/08/17
是不是 柱后衍生系统进了气泡 导致没有衍生试剂进入衍生管,在一个是 你可以测一下 你的进样器是否工作正常,用天平称进样前后样品瓶的重量。
〓猪哥哥〓
第19楼2009/08/17
应该是没有进到样。还有正常的图谱那样可以吗?基本上没有峰型啊
happyzrc
第20楼2009/08/20
用的是梯度洗脱,基线不稳定是客观存在的,呵呵!
第21楼2009/08/20
版主大大,问题已解决!工程师到来以后,看到情况分析,和大家分析的都差不多,拆开检测器观察,没什么问题!最后发现面板参数发生改变,ratio值不知道为什么变成了1,而正常设置应该为0.改完以后,运行正常!不过到最后也没明白,为什么在进样过程中ratio值会自动改成了1,当时绝对没人动仪器的!工程师就是厉害啊......
