xiangmyu
第11楼2009/08/18
污染源No1: 硝酸, 即使有些标注的是优级纯,其Pb含量仍然很高!
36violet
第12楼2009/08/20
请问器皿的污染怎样避免啊?即使认真洗瓶子,然后用酸泡,测出的空白还是不低啊。
第13楼2009/08/20
我看过试剂瓶,他上面写的Pb含量很低。没有具体测过硝酸中Pb的含量,按瓶上面说的是不会有影响的。
神话
第14楼2009/08/20
做过很多 实验都是因为器皿的不干净而引入的!器皿的污染是可以避免的,用酸泡的器皿清洗要到位,不要简单冲洗.冲洗后要看看酸度还大不大,泡器皿的酸也要经常更换.偏高原因1试剂:硝化用的酸、基体改进剂所用的试药不纯2器皿:所有用到的玻璃仪器、消解罐、仪器上的样品杯不清洁3实验过程中带入的.坩埚钳,通风厨内上方是否清洁4石墨管没有清理干净5针位不准确
chemistryren
第15楼2009/08/21
这种情况的出现要么就是器皿没洗干净,要么就是器皿的材质是铅玻璃.我们实验室也有铅玻璃材质的小烧杯..上过当,石墨炉测定时空白很高.
第16楼2009/08/21
噢,谢谢中将先生。
lxyan1129
第17楼2009/09/01
我也有过这样现象。用国产优级纯的硝酸,空白比样品值还高,换进口的就好了
wxl_2007
第18楼2009/09/02
能不能具体点 。谢谢 。。
小小小风
第19楼2009/09/02
很简单,前处理温度过高会把铅Pb挥发掉。
