guosong1126
第22楼2013/03/08
请问楼主是用的HJ534-2009做的氨标线吗?如果是,我用这种方法做出标线线性不好,最后两个点的吸光度总是上不去,刚开始我以为是取的标准溶液量太小,后来我减小了标准使用夜的浓度,从而相应的增大了取样体积,氨的量和浓度均不变,但是做出的标线还是不行,和以前的问题一样,我是按照国标上做的啊,不知道问题出在哪,楼主能否指点一下,十分感谢。
cx19861129
第23楼2014/01/06
水有问题,我之前做过也是曲线斜率很好,可是就是打不到要求,而且测的吸光度普遍偏高,后来发现是水放置时间太长了,用新烧的水后就达到要求了。
玲儿响叮当
第24楼2014/01/07
R值一般都在0.086 或0.087 ?每次做都差不多这么大?
