wodeai20006
第11楼2009/08/17
lz的问题我最近也遇到了,我在做邻酪氨酸。在标准之后我做了一个样品的平行,发现后一针比前一针的所有峰RT都提前了一些。而在样品之前所做的标准的保留时间基本一致(单标),所以我个人感觉有可能是我所做的样品比较脏,并且我的洗脱时间不够而引起的。我在做之前仪器的洗柱时间比较长,因为有空调,温度也应该是恒定的,并且我的保留时间的提前没有楼主那么大。我本人对这个问题也不很肯定,来讨论一下,希望这方面的高手支招。
风烟
第12楼2009/08/18
楼主说的太不详细了,你使用的是什么仪器,怎么操作的。这样大家伙才能够分析出“病理”,方好“下药”啊。
liu820422
第13楼2009/08/18
我觉得可以接受
li_min19831982
第14楼2009/08/18
相差的有点大了。根据液相出峰时间来定性只能做鉴别试验,要求出峰时间相对偏差在1.2%。用红外和质谱相对比较准确。峰面积只是做定量来用
yuan_log
第15楼2009/08/18
正解呀,呵呵,温度会对保留时间造成巨大影响,但不一定所有的物质都会有影响。PS:0.6分中的差异不知道哪个家伙说还能接受的,呵呵,我这里时间差超过0.1分钟就要写偏差分析了,呵呵。
njzsw
第16楼2009/08/18
真是仁者见仁智者见智
nick0810
第17楼2009/08/18
学习学习11!
yukai234589
第18楼2009/08/18
用的安节论1200
jlglr
第19楼2009/08/19
1温度2泵里气泡3流动相4流速5柱子挨个摸查,嘿嘿,工作量蛮大啊,兄弟~
kenpovi
第20楼2009/09/07
建议试用柱温箱,平衡时间长一点
