pandora98
第11楼2009/08/20
长期用做正相的机器需要换三个柱塞杆密封垫圈,泵上两个,还有自动进样器上的计量泵,那里也有一个。
仪器溶剂切换用异丙醇清洗系统一两个小时就差不多了,注意控制流速,主要是检测器的流通池上压力不能太高,好像是不能超过100bar,否则会压坏透光玻璃片。用purge的方法不能清洗排空阀后边,我们曾经有一只手性柱废掉,就是因为只purge没有清洗系统,排空阀后边管路里残留的甲苯把手性柱填料毁了
小卢
第13楼2009/08/20
看完了楼主的帖子,感觉真的很强大!!!
但,楼主在文中提到:
“首先,反相到正相的转换。
1.把水相的管路放到乙腈溶剂瓶中,purge这个通道,大概用时7,8分钟。
2.把水相的管路和乙腈的管路都放到异丙醇溶剂中,分别继续purge,用时大概16,7分钟,这个时候注意压力的变化。
3.把水相的管路放到正己烷的溶剂中,继续purge7,8分钟。直到转换完成。
其次,正相到反相的转换。
1.把正己烷的管路放到异丙醇溶剂中,purge这个通道,用时7,8分钟。
2.把正己烷和异丙醇的管路都放到乙腈溶剂中,分别purge 7,8分钟。
3.把原来水相的管路放回水相中,purge 7,8分钟。”
我个人认为,这样做的仍然不到位。在purge阀打开冲洗好后,只是把流动相进泵前的流动相替换了出来,从泵到色谱柱这段的流动相仍然没有被替换。所以我认为,应该是把柱子拆下来,把柱温箱内连接柱子前段的管道接到废液缸。运行至管道内的流动相被完全提换后再接柱子。
仅为个人观点,有不对支持请指教!
