quexianyin
第11楼2009/08/18
楼上的每次分析,喜欢把所有的影响因素都搬上来了!!呵呵!!!他这个问题是能量匹配出现的提示对话框嘛!他的仪器咋一看,好像是普希通用的986哪个型号的!
我不知道发帖的兄弟氘灯最近有没有换过!如果没换过,一直是使用的氘灯!它这个原因不是锰灯老化就是锰灯玻璃窗户有污垢!
楼上的,不可能光路挡住的嘛,!挡住了铜灯还能用???如果他搞错了,用的竟然还不是锰灯,扫描了在279附近压根没能量!如果犯这类低级透顶的的错误,而且脑子一点都不动就上网发帖找高手求援了!我想奉劝这位发帖的兄弟主动自己开除自己或者改行!因为这类错误实在犯的太混蛋了!再者djp兄弟说的我很赞成,除了铁钴镍这类元素用细小狭峰以外!其他元素尽量用大一点狭峰,比如0.5或者0.8 甚至有些元素你用1.2的狭峰也没事!宽狭峰有个好处,吸光度稳定性好!而且,就算光电倍增管这一块电路质量差一点,影响结果也小!
如果你换过氘灯了,因为各种牌子的氘灯的电流规格不一样,而氘灯电流有个最小值和最大值(比如有些就是5~30ma之间)!这个时候空心阴极灯和氘灯就要重新设过,否则能量无法匹配!
你哪个仪器型号我不是非常熟悉!发帖的兄弟既然说它的铜324.8这条线用氘灯扣背景的时候,都能用!所以它提示的能量不足,应该是空心阴极灯能量不足!而不是氘灯能量不足!反正解决办法:如果锰灯玻璃窗脏了,用酒精擦一下!,增大狭峰,比如0.5或者0.8之类的!把空心阴极灯电流提上去!
这里附带说一句:有时候氘灯老化了,测金锌铁铅(217这条线)之类氘灯扣背景还能用,但是测铜324.8银328.1之类谱线,也会出现类似情况提示对话框,采取氘灯扣背景时候,始终能量无法平衡!永久解决方案是换个新氘灯,临时解决方案是把空心阴极灯电流调小一点即可!
