佳人有约
第24楼2009/08/24
看了大家的提问,我自己感觉大家有点跑篇题了!!
;LC
最大操作压力 15000psi(1mL/min)
溶剂输送精度 0.075%RSD或0.02minSD
流速范围 0.010-2.000mL/min,增量0.001mL/min
梯度曲线 11种。包括线性、凹线、凸线和两种步进梯度变化
有效系统体积 <140μL,与系统反压无关。带标准混合器
溶剂选择 最多四种。可在A1与A2和B1和B2之间选择
交叉污染 0.005%或2nL
进样范围 0.5-50μL
进样精度 <0.3%RSD
进样线性 >0.999
样品室温度控制 4 - 40℃
色谱柱历史追踪 使用eCord技术
检测器配置 紫外可见检测器、光电二极管矩阵检测器、蒸发光散射检测器以及
所有质谱检测器
这款产品大家如何认识和对参数是进行解读的?请高人指点?
老多_小多
第25楼2009/08/24
解读已经做过了,现在是让大家通过参数分享经验
老多_小多
第26楼2009/08/24
液相色谱仪采购完全版
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090608/1940159/
