羽香
第14楼2009/09/24
1、新办药厂,车间的设计,施工一定要请有资质的设计单位设计,施工吗
回答:最好要由有资质的设计单位设计,他们有经验,该如何设计,厂房、洁净度、管道等,否则审核要有大问题的。
2、原料药车间的地面是用水磨石的好还是环氧树脂的好。
回答:一般都是用水磨石地面,干净,清扫方便。我的药厂地面都是水磨石的。
3、原料药精品生产车间有要求吗,粗品车间一般是建成封闭式的还
是开放式的?(精烘包车间拟建成10万级)
精品生产车间肯定有洁净等级,大多建成是10万级的。局部地区有要求的,还要建成万级洁净区,甚至个别地方还要百级,如精品的灌封区。
粗品车间一定是封闭式的,它可能会产生粉尘什么的。开放式房间造成相互间的污染。
4、现在拟办药厂,要先立项审批吗,建筑设计是否要GMP先审核通过后才能进
行施工?
一般通常的做法,先施工,再审批。
5、粗品生产与精烘包可否在一个厂房内?
可以在一个大厂房内,绝对是分开的,而且是有效隔开的。
