smc1108
第11楼2009/08/18
我做的时候是有微沸,加10ml水下去赶酸。感觉效果也不怎么的
hiei
第12楼2009/08/18
可以加少量水洗下赶酸。要小火。
chenzhicheng411
第13楼2009/08/18
洗下是指把处理液从锥形瓶中洗出来,再在烧杯里赶酸么?
第14楼2009/08/18
不是,用少量水洗下锥形瓶壁,直接加热赶酸就好。
飘渺的风
第15楼2009/08/18
建议不要用标准上的4:1的混酸,那样高氯酸太多了,我都是先加硝酸消化至没有棕色浓烟后,加1mL高氯酸,继续消化至白烟冒出,片刻后取下放冷,加水赶酸至白烟冒出,反复几次,注意不要蒸干。
chemistryren
第16楼2009/08/18
电炉可以用来赶酸,但电炉一般功率比较大,很容易出现温度过高不好控制的情况。
第17楼2009/08/18
谢谢大家,今天实在是没办法了,尝试用了干法灰化处理,马弗炉中途又坏了,可能没灰化好吧,加1:1盐酸消化的时候,总感觉有灰灰的东西溶解不了,估计结果又不能用了
第18楼2009/08/18
对了,还想问一下大家,今天上机子的时候曲线还好,4个9,不过标准空白很高,有900多。我最大点是20ug/L,荧光值居然有4000多,最后进样品的时候很不稳定,荧光值2700到2000不等,值的趋势是越来越低,怎么回事啊?谢谢大家
第19楼2009/08/18
你的仪器负高压和灯电流设定为多少?可以适当降低些,这样空白也会小一点。实验是否加入了铁氰化钾?试剂纯度不够也会导致空白偏高。
第20楼2009/08/18
铁氰化钾我加在还原剂里了后来我测样品的时候荧光值不平行,越来越低,怎么了?
