xmuaupt
第11楼2009/08/19
简单,发份调查表让供应商列明物质成份。
人生苦短
第12楼2009/08/19
恩,这是个好主意!
pu_mi
第13楼2010/01/22
不知道,楼主是用的哪家的设备,XRF这种设备的检测结果和材料的材质有很大的关系,材料也不能仅仅的分为金属和非金属,这种分法使XRF测试结果的可信性大大降低,如果楼主需要长期做这种材料,我建议你建一条针对本材料的标准曲线,下次再有这样的材料用这个曲线就好了。XRF这东西如果用不好,很有可能造成误判,所以还请楼主慎重!
windyhu520
第14楼2010/01/27
XRF只能测单质元素的含量,单质超标不代表化合物就超标,建议用化学方法检测更准确更安全。
luojian800821
第15楼2010/02/12
個人認為應該是非金屬類, 最好可以資訊一下賣儀器的廠家, 因為他們才對您的儀器性能和要求最了解!
babala263
第16楼2010/05/05
曲线应该用金属的,因为金属氧化物虽然在密度上接近非金属,但是其对XRF来说,其实是相当于疏松的蜂窝状的金属Sb。楼主说的里面为什么含有那么高的溴的问题,应该是后来添加进去的。
hwp9000
第17楼2010/05/05
好东西!!!!!!!!
