longly
第11楼2009/08/23
我们对一般,不是太脏的枪头,用洗衣粉,在热水中煮一煮就行了,再用自来水和纯化水冲洗几次;如果太脏就用洗液泡洗,或放入垃圾桶!
小卢
第12楼2009/08/23
可以的。不过就像楼上说的,很便宜的,没必要!
魅力星光
第13楼2009/08/23
这方法简单,不错...
aa
第14楼2009/08/24
我们用的小体积的(200ul),才不到2分一只,所以都用过了扔的,用溶剂洗不值得。
hujiangtao
第15楼2009/08/31
还是一次性使用好了
第16楼2009/09/01
我们也一般不共用,只是没来得及购买,没有了,才考虑能不能共用...
tianru的爸爸
第17楼2009/09/02
从环保的角度来说,应该回收利用;从准确的角度来说,应该一次性的。
pw8877
第18楼2009/09/02
最好不要啊,这样容易交叉感染
abc_1982
第19楼2009/10/05
应该分项目吧,如果是作药残的,我觉得很清洗干净,因为现在分析仪器的灵敏度太高了,即使能洗干净的感觉心里液不踏实,但如果是作微生物之类的话,我觉得用完了灭个菌就又可以重用了。
消咳喘
第20楼2009/10/05
一分钱那里能买到啊!
