小卢
第25楼2009/09/06
谢谢大家都本帖的关注和支持,根据大家讨论的内容,现对GC采集频率这个参数进行结帖、总结:
定义:
数据采集频率是指电脑单位时间采集数据的次数,这个数据重要,尤其在需要频繁采集的时候,但是目前如果不涉及到超快速超高压类的话,基本都可以满足要求。
采集频率越高组分的峰型越真实,大家可以放大谱图,放到足够大时发现峰的各个拐点显得很尖锐,特别是峰顶更明显,采集频率越大,也就是同样效果能放大的倍数越大。
采集频率与色谱峰的宽度的关联是:色谱峰越窄采集频率就要求越高,否则的话,一个色谱峰没有足够的采集点数就会变形失真,从而使积分面积或测量高度不准确,进而影响到定量分析的准确度。
数据采集率并不是越快越好,因为信号被放大的同时,噪音也被同时放大。国外的色谱采集率高是因为要接质谱,单纯的气相色谱,20-50HZ绝对够用,1秒的气相峰都有20个点来描,绝对够精准了,那当然如果您关注的是0.1-0.5秒的峰那还是买100HZ以上的。
数据采集率并不难提高,也没有什么成本,当然采集率又高动态范围又宽的还是比较贵,关键还是是否需要,如果只是为了色谱检测器,没必要那么高。
应用:
数据采集频率在使用柱径细的快速柱进行快速色谱分析非常重要,因为fast GC要求检测器很高的采样速度,色谱峰非常尖锐。
快速色谱要求检测器必须有很高的数据采集频率。气相色谱以后也要向这方面发展,数据采集速率的作用就会显出来了。
国内情况:
我国目前的所有国产色谱软件,数据的采集速率均未超过20Hz,与国外工作站的200Hz采集速率有较大差距。如北京东西仪器公司(我问句啊:有这个公司吗?)最新推出的代表我国气相色谱仪最高水平的GC-4000的色谱工作站的最高采集速率只有50Hz。
