恶狼
第11楼2010/01/04
试剂稳定吗,还是外界环境的问题
桃花流水
第12楼2010/01/04
我用十万分之一天平经常这样的。
吉普丽儿
第13楼2010/01/05
看被测物质本身是否稳定,天平使用前要充分预热
rxlwhite
第14楼2010/01/05
称量要快,干燥后物质会吸水份的。
梧桐
第15楼2010/01/08
我也经常遇到,关键是:1样品吸潮 2.屋里湿度大 3.所用天平密封性不好
wick
第16楼2010/01/08
如果是数值一直向一个方向升或降的话应该是天平出问题了,你可以重新校正一下,看下能否校正过来,如能校正过来,还可以用,如果不行,就只能报修了。
fengxuejiao
第17楼2010/09/11
你先看以下天平的周围环境,里面是不是有水分,还有气流的影响也是不可以忽视的,托盘下面是不是有水分,称量物质是不是易挥发,易吸潮的。周围是不是有震动
