魅力星光
第11楼2009/08/20
高低标.我们用聚乙稀样品瓶存放..其他标液存放在容量瓶...
理想S
第12楼2009/08/20
转移到塑料的离心试管里!不能用容量瓶装的!
sjkccnu
第13楼2009/08/21
偶们用的是蓝盖瓶。。。用普通的瓶子有可能会有重金属的析出,会导致污染,特别是用ICP-MS的时候,容量瓶貌似不适合用来装仪器。。。。
小李飞镖
第14楼2009/08/21
请问你所指的标液是指工作溶液呢还是储备溶液,又或是原始溶液呢?
第15楼2009/08/21
原始溶液:从国家标准物质中心买回来时带包装的就按原包装保存(保质期一般2年)储备溶液:用进口白色塑料瓶保存(保质期3个月)工作溶液:容量瓶(新瓶)配制保存(保质期15天)
wang1745
第16楼2009/08/23
和容量瓶的材质不同吗???
丛林猎手
第17楼2009/08/31
用容量瓶不规范吧,那只是定容用的,存放还是用塑料瓶,像Na,Ca,B,普通的容量瓶很容易会造成污染,导致曲线做不好。
sakana
第18楼2009/09/01
是什么牌子的呀!我们正想批量购买呢!不知道哪种好,对重金属测定的影响小。
詩凡
第19楼2009/09/01
我們實驗室也是用容量瓶裝配製好的溶液的。
面对面想你
第20楼2009/09/01
是的,最好在2-3个月内使用。一般标准溶液用塑料瓶装的,大于100ug/ml的,在常温下保存都可以。小于这个数的,在低温下保存,一般不超过3个月。
