xumin-730921
第41楼2010/05/28
我们是用进口的PE瓶
第42楼2010/05/28
玻璃瓶时间长了会带进一些杂质
bolin85ppm
第43楼2010/05/28
用容量瓶注意有的要用棕色的,还有是冷藏的不是冷冻的冰箱,冷冻效果不好!
zlssz-1
第44楼2010/05/31
容量瓶不得长时间存放标准,那只是定容用的,存放用塑料瓶或玻璃瓶。
瘋哥笑孔丘
第45楼2010/05/31
最好是用带有密封垫、螺旋盖的试剂瓶,4楼有图片,保存在冰箱里!容量瓶毕竟密封性不好,而且使用的时候由于口太细,有时候不好吸取!
hhciq
第46楼2010/06/02
定容结束后转移到塑料PET材质的瓶中(带有密封垫、螺旋盖),保存在冰箱里!容量瓶的材质考虑对温度的影响,没有主要考虑对试剂的承受影响,储藏时间长,可能对被储藏的液体“沾污”或者“污染”!
