小卢
第31楼2009/08/31
按照这个速度的话应该叫“全自动进样器”了。但是事物的发展要看对现实生活有无帮助,如果没有,即使再先进的东西研究出来也是白费。
举例来说,
1.六通阀的发明,不就是基于现实操作的发明吗?我记得原来的老式进样,在进样时,流动相是不能继续通过柱子的。现在用的聚合物检测仪也有这种形式的,即把进入流动相的管道断掉后用微量进样器把样品滴入柱子上部,然后连接流动相进行走样。
2.手动进样改为自动进样,这个改进的作用也很明显。一是进样更加准确了,二是替换出了人力,可以在进样过程中去做更多的事!
还有别的改进之处,请大家继续发言!
