第41楼2006/04/14
将我的经验告诉你:除了调灯丝电流以外,新灯丝安装好后,从0.5kv开始,每隔1KV开始加电压,每次等20分钟.直到加到你所需的电压为止,这样能延长灯丝的寿命.雕虫小技,不好意思.
第42楼2006/04/15
安装时使灯丝尖离栅极帽孔的距离稍远些;1万倍以下照相或做EDS时,尽量用第1饱和电流;抽真空时间尽量长;加速电压一般对其寿命影响不大。
第43楼2006/04/29
啊?!1500小时!4000小时?您使用的是扫描?透射?
第44楼2006/06/05
哈哈,我们的也是日本的,1400多啊,而且每个的平均时间就80-90H,所以每次请购灯丝都胆战心惊的,而且这次我们要换套件,老板还不买呢,要2万多啊,唉真是难死我了,老大要我保证24H机器能运转,可没有耗材,我怎么保证啊,
第46楼2006/06/06
我们的灯丝已经用了两个多月了,基本上是每周都要做三四回试验,试验长的要开机一整天。可能是我们的电镜刚装的,镜筒内比较干净。工作电压一般采用的是20KV。
第47楼2006/06/08
有几种方法可以提高灯丝使用寿命。尽可能在真空度高的情况下加高压,尽管按照操作说明书在Ready灯亮的情况下就可以加高压。另一种方法是在安装灯丝时栅极帽比说明书上规定的往外再拧半圈,也就是说灯丝往里缩一点。还有就是在灯丝加载到饱和点时再往后退一点。
第48楼2006/06/11
尽量增加抽真空的时间在真空高出规定开高压的时候在过上几分钟在开高压,安装灯丝的时候不要与灯丝冒太深或浅,工作完毕后随手关高压
第49楼2007/05/12
加离子泵阿? 改造费用够用好几年灯丝了哦
第50楼2007/06/07
没有吧?怎么能用那么长时间呢!我们用的日立S-3000N,只能用50个小时左右,用的少的话,也吸能用20多天
