symmacros
第12楼2009/08/19
这里的一个简单理念能够改进您的分析结果,并增加您的气相色谱工作效率:安捷伦微板流路控制技术。
这些惰性、低热容质量、低死体积的设备可在现在 gc 苛刻的柱温箱环境下轻松容易实现无泄漏连接,可以承受现代gc的极限柱温,轻松实现可以实现下列复杂有用的分析技术。
微板流控设备具有各种配置可选择,如:
反吹- 提高分析通量,并减少色谱柱和检测器的维护。
中心切割- 通过改变气流方向,将部分流出物切割到第二根色谱柱、检测器或出口,从而实现复杂样品中痕量化合物的鉴定。
QuickSwap- 无需冷却,无需放质谱放真空,就可以更换色谱柱或进样口,
分流- 通过馏分分流将 样品送到包括质谱的多个检测器上,一次进样即可获得更多信息。
深蓝
第14楼2009/08/19
1 降进样口和柱子温度就可以了。主要就是更换时候不会烫伤
2 我觉得没必要关闭载气,更换时候动作快点就可以了。
cwjzyh
第15楼2009/08/20
楼主用的是Thermo的DSQ吧? 是的话,如果熟练,就只需降进样口和柱温,在GC面板把载气off掉即可。
